Dodatkowe oświetlenie LED bagażnika
  • Revel
    • 3
    gratki moda
    już wiem czym będę wożony na najbliższych spotach, w przypadku nie pojawienia się O3 RS :diabelski_usmiech :lol:
    Zamieszczone przez Andrzej.P
    Bo w Tupadłach to znane miejsce - bardzo często tam stoją ze suszarką przy Boschu
    jakoś mnie to nie dziwi obok chiptuning i wiadomo że każdy kto stamtąd wyjedzie będzie dawał w palnik żeby efekty sprawdzać :szeroki_usmiech kasa wręcz z nieba spada do budżetu gminy :lol:
  • qrzechu
    • 23
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Mam Pytanie odnośnie dodatkowego podświetlenia LED w bagażniku.
    Ostatnio LED`y stały się dość popularne a dodatkowe podświetlenie - szczególne w jesienne i zimowe wieczory z pewnością się przyda.
    Pytanie czy zwykłe taśmy led np: z 5 SMD taka
    jak np: tutaj http://www.stolmot.pl/product/TASMA-...0-DIOD/?id=321
    Mogę dolutować do istniejącej już lamki w bagażniku - wystarczy podpiąć + do + - do - i będzie działać czy trzeba zastosować jakieś dodatkowe rezystory itp..
    Diody mają zapalać się po otwarciu drzwi bagażnika - tak jak oświetlenie standardowe.
    Wyczytałem że po wymianie żarówki na led są problemy z bezpiecznikami - jak uniknąć tego typu problemu przy dodatkowej taśmie led podłączonej do lampki
    Znalezione w sieci - podobny efekt
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    Dzięki za pomoc
    [ Dodano: Wto 10 Wrz, 13 16:48 ]
    Jest ktoś w stanie mi pomóc??
    http://miastowielun.ovh.org
    • dadamen
      • 25
      CZemu nikt nie udziela odpowiedzi?
      • Marian 2
        • 1088
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Przy zastosowaniu gotowej taśmy LED nie potrzeba stosować dodatkowych rezystorów gdyż są one już wewnątrz taśmy. Gdy stosuje się diody LED (nie gotowe żarówki LED) na sztuki konieczne jest stosowanie dodatkowych rezystorów redukcyjnych gdyż inaczej diody się spalą, bo napięcie prewodzenia , przy ktorym dioda zaczyna świecić to około 3,5 V, i powyżej tego napięcia prąd gwałtownie rośnie (gdy niema rezystora) aż do spalenia. Przeciętny pobór prądu przez diodę LED małej mocy to około 10÷20 mA, zależy jakiej chcemy jasności. Jasność świecenia reguluje się doborem rezystora szeregowego, uważając aby nie przekroczyć dopuszczalnego prądu. Przy zasilaniu 12V diody można łączyć szeregowo maksymalnie 3 diody, bo spadek napięcia na jednej jest około 3,5 V, i koniecznie rezystor, w tym wypadku rzędu 100÷500Ω.
        Montować diodowe oświetlenie (taśma) bez żadnej osłony będzie mało praktyczne, gdyż będzie "biło po oczach", oślepialo w ciemności. Lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie dodatkowych oprawek/osłonek, nawet samodzielnie wykonanych.
        • qrzechu
          • 23
          Dzięki
          Kod:
          To już wiele wyjaśnia, czyli jak kupię gotową taśmę led będzie ok. np: taśma z 5 diodami na taśmie po obu stronach ( w sensie dolutowana do obu istniejących lampek)
          Wiem że ledy biją po oczach - ale to jest najmniejszy problem
          Pytanie czy jak po prostu dolutuję taśmę do istniejącej instalacji w sensie do lampki + żarówka w lampce to będzie ok.
          Zaznaczam że jestem totalnym laikiem w kwestii instalacji elektrycznych. Więc pomoc "krok po kroku" będzie jak najbardziej wskazana - chęci są, sprzęt też się znajdzie
          [/quote]
          • Marian 2
            • 1088
            Będzie w porządku, plus do plusa, minus do minusa (na masę). Przy odwrotnym podłączeniu nic się nie stanie, tylko diody nie będą świecić. Można pobawić się w dodatkowy rezystor (w przewodzie) w celu doboru/zmniejszenia jasności gdy zajdzie taka potrzeba. Trzeba się upewnić czy taśma jest na 12V, bo są różne.
            • pablokinah
              • 576
              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
              Ja tak mam zrobione i jest ok ale trzeba zostawić żarówkę ja wyjołem i był za małe obciążenie i po pewnym czasie przestało się włączać włożyłem żarówkę z powrotem i jest ok a wieczorem w bagażniku jest bardzo jasno.
              jakby co posiadam kabel vag
              • qrzechu
                • 23
                Dzięki za odpowiedzi.
                Czyli nie jest to takie straszne jak by się mogło wydawać.
                ~pablokinah
                Jakie ledy zastosowałeś (ile na jednej taśmie) możesz coś polecić.
                Ja che wykorzystać coś takiego
                I pytanie jak wyjąć standardową lampkę - podważyć z góry śrubokrętem? Kiedyś próbowałem ją wyciągnąć i nie udało się
                • andrzej22
                  • 131
                  qrzechu wyciągnięcie lampki bagarznika to prosta sprawa: palcem (paznokciem)odciągnij pionową krawędź lampki (tą od strony tyłu auta) od plastiku i lampka wyjdzie sama. Na pionowej krawędzi lampki od przodu auta są dwa zaczepy, dlatego musisz podważyć tylną pionową krawędź lampki.
                  [ Dodano: Czw 12 Wrz, 13 11:40 ]
                  A jeszcze jedno, ja dodałem drógą lampkę z prawej strony i włożyłem w obydwie lampki żarówki z diodami SMD (nie dla CAN BUS'a) i diody przygasały, jak klapa bagażnika była długo otwarta.
                  Sprawę rozwiązało włożenie do jednej lampki żarówki z diodami SMD przystosowane pod CAN BUS'a.
                  Może ta infomacja pomoże komuś przy modzeniu lampki bagażnika.
                  • qrzechu
                    • 23
                    Dzięki za pomoc
                    • pablokinah
                      • 576
                      Zamieszczone przez qrzechu
                      ja specjalnie nie szukałem miałem pasek oparty na diodach 5050(kolor biały zimny) na jedną strone dałem pięć odcinków i na drugą pięc jest naprawdę jasno ten pasek co ty masz jest na diodach 3528 i myślę że wystarczy
                      • innotic
                        • 111
                        • AGU 1.8 20VT 150 KM
                        Ja myslałem nad takim patentem do swojej kombinki. Z tym że do głowy wpadło mi, żeby zamocować jeden długi pasek na obudowie rolety. Styki znajdowałyby się na końcach rolety (gdzie jest zamocowana w bocznych plastikach), co umożliwiałoby bezproblemowe jej wymontowanie. Taki plug'n'play
                        >> Serwisujesz swoją Skodę? Ściągnij książki "Sam Naprawiam - Octavia I" <<
                        >>Link alternatywny<<
                        • qrzechu
                          • 23
                          Myślałem o takim rozwiązaniu - ale podłączyłem taśmę do lampki (na razie z jednej strony) i wydaje mi się, że jest to wystarczające rozwiązanie ale... możesz spróbować tak jak piałeś.
                          • dominik9420
                            • 1136
                            W sedanie tak to wygląda
                            Jak dobrze pamiętam, to wyszło po 50 SMD na stronę
                            Pozdrawiam i Szerokości!
                            • innotic
                              • 111
                              Ładnie, tylko w kombi nie ma żadnych krawędzi, gdzie możnaby przykleić diody skierowane w dół
                              >>Link alternatywny<<
                              • lampion
                                • 198
                                • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
                                dominik9420 mógł byś podać dokładny sposób montażu? Tzn. dokładną ilość diod oraz ewentualne dodatki. Rozumiem, że na blacie błędem spalonej żarówki Ci nie sieje?
                                • dominik9420
                                  • 1136
                                  lampion, to było w O1 :twisted:
                                  W O1 środek potrzebuje żarówek po CAN jak w OII.
                                  Jak podłączyłem same paski, to świeciły, ale żarzyły, wstawiłem do lampki rurkę LED-CAN i do lampki przylutowałem kable do pasków LEDowych.
                                  Co do samego montażu...
                                  ten klej który był na paskach trzymał... do póki nie zrobiło się zimno i wilgotno, później puszczały, wkurzony "obsmarowałem" brzegi taśm gorącym klejem (po całej długości), i chyba trzyma do dziś dnia
                                  Co do ilości diód... to ile weszło
                                  [ Dodano: Czw 19 Wrz, 13 21:17 ]
                                  innotic, Jakbym miał kombi, to bym coś wyrzeźbił
                                  To co wpadłem tak na szybko.
                                  -Słupki tylne (po otwarciu klapy strona lewa i prawa- montaż pionowy)
                                  - klapa (jakoś pomyśleć jak to przykleić, kwestia zapalania się po otwarciu, jest łatwa- montaż blisko zawiasów)
                                  Chyba jak się kończy podsufitka jest taki plastik, może jakoś tam :idea:
                                  Wydaje mi się, że opcja pierwsze najlepsza
                                  • roLLo
                                    • 1063
                                    Moje ledy (4 moduły):
                                    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                                    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                                    • Marian 2
                                      • 1088
                                      A ja trochę inaczej na temat oświetlenia bagażnika. Warto zamontować dodatkowy wyłącznik tego oświetlenia w miejscu łatwo dostępnym. Tak naprawdę światło w bagażniku jest potrzebne jedynie w środku nocy, a te przypadki są dość rzadkie. Większość przypadków korzystania z bagażnika jest w dzień i światło nie potrzebne. Czasami jest też potrzeba jazdy z otwartym bagażnikiem. Mam taki wyłącznik zamontowany już około 10 lat, jest stale w pozycji wyłączonej, i naprawdę bardzo rzadko z niego korzystam. W pozycji włączonej światło gaśnie po zamknięciu klapy.
                                      • Grzesiu1031
                                        • 18
                                        a mam pytanie u mnie jest taki problem że światło w bagażniku w ogóle nie działa myślałem że żarówka ale nowa wsadziłem i nadal nie działa kable idą ale nie ma prądu chyba jeśli nie działa. wiem że chyba był nowy zamek tylej klapy ale czy to coś ma do tego ??
                                        • pablokinah
                                          • 576
                                          albo kable w gumowej przelotce lub mikrostyk w zamku
                                            Albo jeszcze taki szczegol jak pognite kostki w lewej wnece bagaznika.
                                            • Grzesiu1031
                                              • 18
                                              sprawdzę to co napisaliście i powiem jak sytuacja wygląda
                                              • logan_x
                                                • 401
                                                Mam standardowe oświetlenie bagażnika.
                                                Czasami oświetlenie na chwile się wyłącza, w tym momencie chyba słychać jakiś przekaźnik, czy to normalne ?
                                                • pablokinah
                                                  • 576
                                                  Powinno się świecić jak otworzysz klape i gasnąć jak zamkniesz a jak masz długo otwartą klape chyba ponad 10 min to wyłącza lampkę moduł .
